Electricidad Automotriz
desactivar alarma pointer 2004
cochemonte
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un problema con el pointer que traigo es un 2004 resulta que lo estaba lavando y de pronto se activo la alarma. ya te trate de quitar la alarma con la llave, manualmente moviendole el switch ya le desconecte la bocina que no dejaba de sonar y ya no se qie hacer si alguien sabe como desactivar por fa debe una idea como hacerlo aparte de llevarlo con un especialista
alushen
alushen
984
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Arriba del panel de fusibles (quitando la tapa del lado izq a un lado del volante) quitar modulo negro que se encuentra arriba (sujetado por un tornillo de crus), desconectar arnes y de este mismo puentiar o unir los cables que se encuentran en un extremo (2 cables) de un calibre 14 aprox . comenta y valora
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas noches como Desactivar las alarmas MK3 que son las de fabrica en el pointer 2004 la alarma es un modulo de color negro para que la identifiques
