Electricidad Automotriz
Computador Renault Clio Siemens S101729102
MarceloHULK
hace 15 años
hace 15 años
Estimados : Tengo un problema con este vehiculo , la verdad es que no se a caso es el computador o algun problema electrico en el auto . Lo que sucede es que dentro del computador existe un diodo 1N4006 , este se calienta hasta fundirse , lo reemplase por un diodo de mas Amperes este toma mucha temperatura . El vehiculo he andado en el por mas de 10 minutos con el diodo puesto no da problemas a parte de sobrecalentarse, quisiera saber o tener alguna acotacion por que puede suceder esto y que concecuencias puede tener si sigo haciendo pruebas como esta. Saludos Muchas gracias
Ernesto Rivera Sanchez
hace 15 años
hace 15 años
Mira mas adelante del diodo vas a tener un problema que hace que el diodo consuma mas corriente que lo normal, tienes que ver si es fuera del ECM o internamente del ECM. Yo te aconsejaria que des una buena revisada y que no pruebes con diodos de mayor capacidad a la especificada de diseño ya que te va a salir mas caro. Checa bien y suerte
maty
hace 3 años
por casualidad no tienen el pinout de esa ecu porfavor
MarceloHULK
hace 15 años
hace 15 años
Gracias estimado , por su respuesta , pero ahora ya he revisado todo lo de afuera de la ecu , el problema es algo interno y no se que puede ser. Saludos y gracias
