Electricidad Automotriz
Hola ayuda regulador de voltajee uregente
kuison
kuison
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos como les va Disculpen las molestias es que tengo un Gran Problema con mi moto la cual es un Mundial RD 150 modelo 2008 la cual anda un espectáculo nunca un problema de motor ni nada. el problema que les quiero comentar se me queman todo los Focos de la moto Todo en total ya voy comprando 24 focos sin contar el Faro. Bueno la cuestión es que cuando Arranco la moto y doy unas vueltas la como que empieza a mandar descargas de Mas a las luces y a todo el sistema eléctrico y termina quemando todo Foco que este prendido hace unos días compre un regulador por que el original mandaba poca energía según electricista. cuando cambio el regulador este comienza ha hacer lo que les comente y termina quemando todo los foco hoy dije seguro q el regulador vino fallado y por eso quemo todo compre otro mas caro el original de la moto y lo mismo armo todo con foquitos y todo y pff lo mismo se ve como los foquitos de golpen dan un gran destello de la nada. saque y coloque el original el viejo que mandava poca corriente y lo mismo pasa derrepenta a una cantidad de vultas manda destellos de energia que ni un foco de auto aguanto. no se que hacer mi desesperacion es muy grande no se que pensar q buscar por el regulador no es probe con 3 y es lo mismo y mandar a un electricista de confiansa aca en mi provincia naa no da primero es mejor saber mas o menos que tiene por que si se lo llevo y explico me van a decir de entrada q es el regulador y cuando vean que no anda termino pagando todo yo espero sus respuesta por favor amigos se que saben del tema y a mas de uno les habra pasado por favor Gracias
hugo roberto ciancio
hace 15 años
hace 15 años
amigo, yo trabaje varioooos años en electricidad del automovil, y si bien la tuya es una moto, los fundamentos son iguales, por lo que comentas, creo que desconectaron algo, y esta cargando en forma directa, no esta trabajando el regulador, trata de revisar el conexcionado, de nuevo, si esta todo bien el regulador viejo tendria que cargar poco como lo hacia antes, tambien es importante mirar la bateria, si le falta agua, no recibe carga y al quedar estatica, la corriente, trata de buscar, por donde ir, o sea lamparas, y todo circuito conectado, mira bien, tu bateria por que es parte fundamental, del circuito de carga=regulador, si no tenes bateria, no hay regulador que funcione, espero haber sido util, y vuelve a comentar, estamos para servir. un abrazo
