Electricidad Automotriz
motor paso a paso
hugo roberto ciancio
hace 15 años
hace 15 años
amigos necesito saber que funcion cumple el motor paso a paso en un auto polo volkswagen con inyeccion, ya que casi no puedo usarlo, esta funcionanco a gas, pero no puedo hacer que regule, ya repase varias veces el sistema de gnc, y esta bien, en altas rpm funciona bien, pero cuando no lo acelero, es imposible que quede encendido, el elemento en cuestion se encuentra desconectado, (el auto lo adquiri hace poco) y hace tiempo no funciona a nafta, tambien me dijeron, que la sonda lambda tiene que ver, recurro a uds. ya que economicamente no puedo todavia llevarlo a un servicio tecnico. espero me tiren algun salvavidas...., gracias ( debo volver a mi fiel citroen 3cv)
enrique abelenda
hace 15 años
hace 15 años
Hola . el motor paso a paso regula el ralenti, dejando pasar mas o menos aire por un conducto sobre el que trabaja. Es mandado por el calculador de inyeccion. Creo haber leido un post anterior que hay cables cortados y que el auto no funciona desde hace mucho con nafta. Si es asi , y el auto funciona solo a gas, no debe jugar mucho en el funcionamiento actual. Yo no conozco nada del funcionamiento a gas, pero se me ocurre que si siempre funciono a gas lo mejor sera que lo hagas ver por un gasista, preferentemente de los que se dedican a taxis.Suerte.
