Electricidad Automotriz
proyecto "cargador de baterias"
dulmig1
hace 15 años
hace 15 años
buenas gracias de antemano y ahi mi pensamiento: en tiempos de crisis y sin dinero, solo tengo 1 motor de labadora y un alternador de coche quisiera saber si motando todo en una bancada podria conseguir un cargador de baterias pues necesito recargar de vez en cuando la bateria(de coche) de mi equipo de pesca
maram
maram
347
hace 15 años
hace 15 años
hola. si se puede solo que tendrias que poner en el motor de la lavadora una polea que sea el doble de grande de la que lleva el alternador asi podras tener las rpm minimas para que tenga el nivel regular de carga. suerte
dulmig1
hace 15 años
hace 15 años
perdona. pero y si trabaja a menos revoluciones elalternador dara fallo?o cargara mas lento el carga de 35 a 55a pero no se las revl.
maram
maram
347
hace 15 años
hace 15 años
hola. si el alternador gira a pocas rpm (menos de 3000 rpm) no estaras aprobechando generar los amperes que te indica en sus caracteristicas. no olvides que en un automovil la polea de cigueñal es de 2 a 3 veces mas grande en su diametro con respecto a la del alternador; y el motor del vehiculo al estar en ralenti (aproximadamente entre 850 y 1000 rpm) hace girar al alternador el triple de esas rpm, y aun asi recien se empieza a llegar al uso de la maxima generacion de amperes del alternador, cuando las rpm del vehiculo estan ntre 2000 y 3000 rpm. lo que equivale que el alternador estaria girando, seguna la relaciondel diametro de las poleas, entre 4000 a 9000 rpm maximo. suerte
