Electricidad Automotriz
Adaptar boton a tambor de arranque de fiat...
rbluciano
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos... tengo un Fiat 600, y quería hacerle una modificación en el encendido del auto... Alguien tendra los planos de la conección del tambor de arranque del Fiat (no se si son universales..) ya que quiero ponerle un boton de arranque y una llave tipo palanca para el contacto,,,o sea, primero con la llavesita le doy contacto y con el boton de arranque lo enciendo. Si alguien me da una mano se agradece!!!! Saludos ! Luciano :wink:
picunlp
picunlp
32
hace 15 años
hace 15 años
buenas, fiajate si encontras el manual del mecanico para tu fiat en la web en algun club fiat, sino lo que podes hacer no se de que pais sos, aca en argentina en los kioscos de revistas, generalmente en los que estan en terminal de micro o trenes que son los que mas variedad tienen venden este tipo de manuales en la marca ford figura el encendido no se en los fiatm saludos
quehacegus
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Con la llave "tipo palanca" que nombràs lo que hacès es darle positivo a la bobina de encendido (terminal + o 15 de èsta) o como decìs, contacto. Con el botòn (pulsador) le dàs positivo al solenoide o automàtico de arranque (los 600 suele tener un rele antes de èste). Basicamente los tambores de arranque tienen una entrada de positivo directo de baterìa. La primer posiciòn suele ser igniciòn ( 15 o contacto como quieras llamarle) y accesorios. La otra es arranque, al poner la llave en èsta posiciòn "igniciòn" mantiene alimentada a la bobina y accesorios se corta hasta que volvès la llave a la posiciòn anterior. Si no conseguìs el plano, con un tester comùn (en escala de ohm) podès encontrar las posiciones que te nombrè. Espero que te sirva. [/list]
