Electricidad Automotriz
falla de enc.en cheeroke modelo 97
jose nain castillo castañ
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos delforo alguien podria ayudarme con una falla que presenta la unidad cheeroke modelo 97,empezo a presentar problemas de que andando se apagaba al frenar le cambiaron la bobina y siguio con el problema luego le cambiaron los sensores del aire que desian que era ese el problema actual mente ya no enciende solo hace el intento pero no enciende por ultimo me digeron que es la computadora pero como puedo checarla para estar se guro que la computadora falla que puntos se deven de tomar encuenta para checar los pulsos que envia la computadora de antemano les agradezco sus amable y fina atencion
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 15 años
hace 15 años
saludos amigo bueno yo tenia una gran cherokee y comenzo con lo mismo se me apagava en viaje le hicieron de todo y el problema estava en la compútadora ... bueno tengo una computadora para la venta pero de un gran cherokee 95 o 96.... en venezuela edo zulia 0426-6742902....
hace 15 años
hace 15 años
ok amigo pues sele cambio la computadora,por un momentro trabajo bien pero al pasar 10 min.de uso se descompuso otravez y parese que nuevamente la computadora algo esta provocando la falla pero no encontramos que lo origina
chinio
chinio
367
hace 15 años
hace 15 años
revisa el sensor de sigueñal y el sensor de arbol de levas, es muy comun esa falla, con cualquiera de los dos que falle hace la misma falla. eso se checa con el scanner.
