hace 15 años
Hola a todos. Quisiera saber si alguien me puede ayudar con un problemita: tengo un chevy 99 tbi 1.6 lts, y en los dos cables de alimentacion de la ECM o computadora, tengo continuidad con corriente y tierra a la vez. Esto mismo me ocurre en varios fusibles de la caja de fusibles. Esto lo chequé con la bateria desconectada de ambos bornes. La pregunta es:
¿esto significa sin lugar a dudas que tengo un cortocircuito?, o es de hecho normal. Esta revision surge debido a una serie de fallas que tiene el carro relativas a un gasto excesivo de combustible, entonces estaba checando continuidad de los conductores de los sensores hasta la ECM. En el pasado se le reemplazó la ECM debido a que sufrio un daño indeterminado que dañó el circuito del sensor de oxigeno. Gracias de antemano por cualquier respuesta.
Ah, olvide decir, este vehiculo es mexicano. Si alguien me pudiera tambien allegar un diagrama de conexiones de la ECM igual se los agradeceria mucho.
