Electricidad Automotriz
motor de arranque
jorge ormazabal
hace 16 años
hace 16 años
Hola! tengo un problema con el motor de arranque, cuando le doy arranque quiere como girar y se corta a si varias veces hasta que arranca ,¿podra ser el automatico'? porque a la llave ya la probe y no es. Como puedo probarlo? Por favor si alguien me puede ayudar gracias
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
mira que en los motores de arranque tene dos tornillos de cobre gruesos, en uno le llega la tencion de bateria y en el otro se mete al bobinado del burro, con un destornillador hacele puente asi sabras si gira pero no se va a mover el motor del auto, si gira entonces en el automtico tenes un cable que viene de la llave puentealo de ahi al cable con tencion directa si no gira tenes mal el automatico. valorar
jorge ormazabal
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu ayuda me sirvio mucho, otra cosa queria preguntarte, tengo que poner un corta corriente ¿en que cable de la bateria tengo que ponerlo? y ¿por que? Por favor si me podes ayudar !Saludos!
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
yo lo pondria al negatibo la causa en mi caso, lo podria poner en cabina ya que existen llaves de interior y al usar el nega no corro riesgos de cortos valorar
