Electricidad Automotriz
Electricidad del automotriz
jorge ormazabal
hace 16 años
hace 16 años
hola soy nuevo en el foro quisera que alguien me diga unas cosas, estoy haciendo un curso de electricidad del automotor, ¿cuando hago una instacion electrica en un auto cada circuito lleva un fusible iba conectado a la bateria? o puedo poner un cable que lo alimente a todo. y si es asi ¿como calculo el diametro de ese cable y que diametro de cable van para cada circuito?. Por favor si alguien sabe espero respuesta muchas gracias
pale50
pale50
21
hace 16 años
hace 16 años
mira, creo que lo primero seria informarse de los consumos de cada uno de los componentes que deseas alimentar y a raiz de eso, deberas hacerte un circuito para ver cual seria la forma mas conveniente de agrupar los componentes, una vez hecho esto debes considerar que por ejemplo para un consumo de 20 amperes deberias colocar un cable de 2,5 mm, con esa relacion y una simple regla de 3 simple ya puedes calcular todo. espero te sirva de ayuda, saludos y suerte!
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
te recomiendo que no inventes nada sin saber en tu carra puedes destruirlo y corres peligros graves busca un especialista
jorge ormazabal
hace 16 años
hace 16 años
Lo que no entiendo es x ej: si hago un circuito y coloco un rele y le pongo un fusible ¿de donde saco la corriente para no ir a la bateria directo con cada circuito?. En un auto no hay circuitos que vallan directo a la bateria solo estan los cables del motor de arranque,¿ como alimentan la caja fusilera.? Otra cosa queria saber ¿para poner un enchufe para un trailer lo conecto directo a focos trasero o busco las salida en los rele y la hago a parte o sea en serie o paralelo . Disculpen la molestias des ya muchas gracias
pale50
pale50
21
hace 16 años
hace 16 años
mira en general lo que se hace habitualmente es traer un cable de 6 mm desde la baeria hasta la fusiblera de ahi la corriente pasa por el fusible y despues de ahi va a cada uno de los reles, lamparas, y demas componentes, de esa forma te quedan todos los circuitos protegidos. tené en cuenta que en una tipica instalacion de automovil hay 2 corrientes con la que harás funcionar todo: 1- +12V directo de bateria 2- +12V con accionamiento de la llave en contacto se le dice tambien positivo de contacto con la corriente 1 alimentarás: Baliza, luces, iluminacion interior, electroventilador de radiador, estereo. con la corriente 2 alimentarás: bobina de ignicion(encendido), luces de giro, encendedor de cigarrillos, alternador, tablero de instrumentos, sistema ventilacion de calefaccion/aire acondicionado, comando de aire acondicionado, si el auto tuviera gnc tambien deberas alimentar la caja que controla el equipo. dependiendo el auto, tienen mas componentes y otros son mas simples, contanos la instalacion de que auto tenes que hacer. saludos!
