Electricidad Automotriz
Prolema con luces traseras
Cristian Flores M
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos Tengo problemas con automóvil de segunda mano este es un Daewoo Lanos año 2000. el cual presenta problemas con las luces de freno al dar arranque al motor y encender todo y pisar el freno se me apagan las luces de retroceso y las otras que se encuentran en la puerta del maletero que son doble filamento pero no así las que están al lado de esta en la cola del vehiculo e revisado todo el alambrado hasta la caja de fusible y no encuentro nada pero note que después de apagar todo y retirar las llaves piso el pedal del freno se encienden en el panel la señal de puerta abierta y en el frontal la de los hazard como que estuviera un condensador cargado, esperando vuestros comentarios. Atentamente Cristián
sebamor
sebamor
20
hace 16 años
hace 16 años
tenes que revisar que el porta lampara de las luces de freno tengan bien conectado el cable de masa a la carroceria del auto porque todo lo que te ase con las demas luces es por que le falta buena masa a la luz de freno surte. seba de mar del plata, argentina saludos
