Electricidad Automotriz
Consulta Luz Baul con Encendido de Apertura de Puerta ...
marabou
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigos , la verdad que supongo mi pregunta es sencilla , pero la respuesta no la conozco , tengo un vehiculo tipo SUV una Vitara , y cada vez que abro el baul no veo nada ya que el plafon esta en el techo pero detras de los asientos traseros , por ese motivo mi intencion es colocar una luz en el lateral trasero , ya compre un plafon chico y un fusible. Mi idea es que la luz encienda al abrir el porton , esto ya sucede con el del techo , el porton posee el pulsador de encendido de presion , mi pregunta es la siguiente , ya accedi a ese boton y tiene un cable negro , yo queria saber si la polaridad de este cable es negativa ? , de ser asi , tambien en la parte posterior y en el mismo lateral tengo un toma tipo encendedor , me gustaria saber si para cerrar el circuito y lograr que la luz encienda con la apertura , puedo utilizar el positivo del encendedor y el negativo que sale del pulsador , y si esa es su polaridad ... Muchas gracias nuevamente , cualquier comentario correcto sera de ayuda , un saludo desde el sur , mucha suerte ..
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
mira si el pulsador de baul tiene un solo cable es negatibo, con respecto al posi esta bien como lo vas a conectar con fusible de por medio, usa cable de 1mm para asegurarte la instalacion. un saludo valorar
