Electricidad Automotriz
fallo en el sistema de carga
maguiro73
hace 16 años
hace 16 años
cuando prendo las luces del carro parpadean todas inclusive las del tablero y las luces trasera,con el motor encendodi ,pero cuando desconecto una terminal de la bateria deja de parpadear pero se la vuelvo aponer y empieza otra vez que puede ser gracias
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
desconectas la bateria con el vehiculo en funcion?? comiensa a despedirte del sistema de carga. revisa que tengas la masa de bateria al burro de arranque y retorne a carrozeria. valorar
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
trata de chequear con voltiamperimetro la carga, no entiendo lo de sacar un borne y funciona bien no lo hagas con el motor en funcionamiento se puede dañar lo que ahora te digo que prueves alternador mas regulador deveria cargar 13,8 valorar
