Electricidad Automotriz
ford taunus .problema com la carga de la bateria
rob2007
rob2007
138
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos le comento mi problema tengo un ford taunus con una bateria nueva prestolite de 80 amp y un alternador de 55 amp y mi gran duda es que se me da por medir la bateria despues de estar 3 dias sin usar el auto y marcaba 12.40 vol y al ponerlo en marcha quedo 13.80 o 13.90 no mas de eso . lo prendi un ratito para corerlo de lugar y en el dia de ayer mido debuelta y mide 12.20 vol ahora cual es el problema es el aternador que no funciona biem o es que es muy chico para la bateria , yo rebise el alternador pero no le encontre nada raro solo un poco marron el campo .y tambiem realise este prosedimiento y note que si pongo un amperimetro entre la bateria y el alternador cuando apena arranca marca 60amp y enseguida baja a 0 y ni chispea nada es como si la bateria ubiese recuperado su carga total y sin enbargo no es asi porque despues al otro dia mide 12.20 o 12.30 ,,que puede estar pasando .
dimitrio
dimitrio
786
hace 16 años
hace 16 años
NO TOQUES NADA ESO ANDA DE 10
Puercoespín
hace 16 años
hace 16 años
Tiene razón nuestro amigo Dimitrio, eso anda bién. El problema sería si en marcha marcara menos de 13 v, que quiere decir que el alternador esta tirando poco, pero si marca entre 13,8 y 14,2v quiere decir que anda perfecto. Y con respecto al valor que marca la batería al otro día como comentás, es un valor normal para una batería de 12v. Saludos!!!!
