Electricidad Automotriz
problema con sensor de velocidad del peugeot 206 1,6cc
golorally
hace 16 años
hace 16 años
Estimados,quisiera que me ayuden con este problema.Resulta que el velocimetro del auto no anda,me dicen que puede ser el sensor de velocidad que va en la caja de cambios.que valores tiene que tener el sensor al funcionar por favor ayudenme
dimitrio
dimitrio
786
hace 16 años
hace 16 años
el sensor es del tipo HALL tiene tres terminales uno masa uno positivo y el otro pulsos que se leen con un esciloscopio o una sonda logica.para probarlo retiralo de la caja va con un tornillo y con el vehiculo en contacto hacelo girar a mano a ver si el velocimetro marca algo.Si no tenes mucha idea recurri a un taller porque el mismo sensor funciona para la inyeccion.
dantesco7006
Tene cuidado cuando lo saques para probar porque se te va salir el aceite de motor y no es por lo que pueda salir sino que te deja el lamparon de aceite en el piso, si lo probas de la misma ficha una vez afuera va a hacer incomo ver el tablero por lo que vas a necesitar que alguien se siente lado conductor y vea mientras vos moved el dispositivo
