Electricidad Automotriz
MAF sensor de ford focus
alrolando
hace 16 años
hace 16 años
tengo un ford focus 2005, y se me apaga a cada momento el mecánico detecto con el scanner que es el sensor de flujo de aire (MAF) es el que esta dando el problema, pero se lo acabo de cambiar asi que me entro la duda y quisiera saber si hay otra alternativa de verifica si el sensor esta danado y si se puede reparar ya que aquí es muy caro anda al rededor de $200. gracias. :D
Yaomg1782
hace 16 años
hace 16 años
Hola mira lo que puedes hacer es lavarlo, como se hace! vas a una refaccionaria y pides un limpiador de cuerpo de acelerador o un carbuclean, bueno ya teniendo esto y animos de hacer las cosas vamos a limpiarlo! bueno abres el cofre y buscas donde esta el filtro, de este llega una manguera del motor como de 2 1/5pulgadas o de 3" bueno la saparas de la caja del filtro del aire , adentro del tubo debe de haber un y ver tu sensor! bueno le hechas al sensor el limpiador despues, enciendes el coche (te va a costar trabajo ensender lo por el liquido que entro, es normal) de ahí lo mantienes un poco acelerado y le vuelves a hechar liquido limpiador al sensor, no te espantes si el coche se te apaga, por eso hay que acelerarlo un poco! ya cuando lo veas limpio ya quedo, no te tienes q acabar el bote para hacer esto solo es poco, saludos y suerte cualquier cosa me avisas!
ismaelivan
hace 16 años
hace 16 años
Pues en espera a que avise d elos resultados, yo igual tengo ese problema, y que bien si con solo limpiarlo basta.
christiani99
hace 15 años
hace 15 años
Hola, yo tengo el ford focus zx4 2.3 2005 y tengo el mismo problema de que se me apaga pero me dicen que tengo mal armando el sensor de flujo de aire y el filtro es una pipa, no se si ustedes tienen el mismo carro y me podrian enviar imagenes de como va armando desde la entrada de aire del motor hasta el filtro de aire. se los agradeceria. mi correo es christiancontreras_99@hotmail.com
