Electricidad Automotriz
Placa de calefaccion de Ford Ka
lucariol
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas, tengo una placa de comando de calefaccion de ford Ka que se le quemo un componente tipo SMD con el codigo PH63 52-10A, lo busque en internet y no pude encontrar que es, alguno sabe? y si es asi, por que componente mas comun lo puedo reemplazar?, ya que recorri varios negocios de electronica importantes y nadie lo tiene ni lo consigue.
edp_inmob
hace 16 años
hace 16 años
Cómo hago para reparar la calefacción del Ka? Enviame un teléfono o alguna dirección.
maram
maram
347
hace 16 años
hace 16 años
Amigo ese componente que tu descrives debe ser el transistor de potencia que regula la corriente del solenoide del grifo de la calefaccion. De momento no encuentro donde deje el numero de remplazo por un transisitor con capsula to220 (de tamaño comun). Puedes buscar en foros del ford ka o del ford fiesta, de alguno de esos sitios saque esa info con fotos de la plaqueta y todo, pero no logro encontrar donde guarde el archivo. Otra alternativa es usar el datasheet para ver sus caracteristicas y encontrar reemplazos. Suerte.
lucariol
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por tu ayuda, voy a ver si encuentro algo en esos foros, no lo habia pensado, te agradezco nuevamente...
maram
maram
347
hace 16 años
hace 16 años
te paso el link si no te permite verlo registrate y lo vas a ver el transistor de remplazo es el IRF540N http://www.fordka.com.ar/foro/index.php?topic=3806.0 SUERTE
