hace 16 años
te doy unos datos de las bobinas bosch rojas, la numero 9 220 081 067, 9 220 081 077, 9220 081 091, solo la primera de estas tres va con resistor pero si el encendido es con platino, sino no, tambien son todas de 28.000 volt de salida. la 9 220 081 097, 9 220 081 099 son para electronico pero de 34.000 volt de salida, tambien tendrias que chek el modulo de encendido en vez de mandarle 9,2 le puede estar mandando 12 volt, tambien la continuidad de los cables de las bujias, como ves es mucho voltaje y se suele comer los interiores de los cables supresores, y en el segmento que falta se corta el chispazo, a esto sumale que si pones una bobina economica -generalmente 18.000 a 20.000 volt- la potencia no alcansa para que el chispazo supere ese segmento, y la falla se produce mas cuando se calienta la bobina y cae el rendimiento, es generalmente visible a oscuras con el motor en marcha la fuga de las chispas. x esto la bobina bosch funciona mejor en tu caso,
