Electricidad Automotriz
Cambiar regulador de voltaje de Blazer 97
poulacho
hace 16 años
hace 16 años
Hola mi camioneta Chev Blazer 97' (maxxion 2.5)... luego de 2 dias en el garage no arranco. despues de varios intentos la bateria hace tic tic tic... y nada. Note con anterioridad q al poner una luz de giro o prender el stereo la aguja indicadora de carga bajaba hasta menos de la mitad de su estado normal.... leyendo en la web creo q puede ser el regulador de voltaje - alternador. Cuando se la empuja arranca al toque. necesitaria el plano, modelo de alternador de 85 y marca de ser posible. O alguien q me ayude a identificar el problema. cualquier aporte se agradrece.
luis osvaldo 1
hace 16 años
hace 16 años
primero prueba la beteria y el alternador: arranca el motor como dices empuj,luego prende las luces y mira si son potentes, si son potentes el alternador esta bien pues esta mandando carga a la bateria. apaga el motor espera unos 5 minutos y vuelve a encender; si prende rapido manten el motor prendido por unos 5 minutos, apagalo y prende las luces espera unos minutos y vuelve a prender el motor, si demora en prender es tu bateria que esta fallando ya sea que le falte agua o este sulfatada.
