Electricidad Automotriz
Necesito ayuda electrica
capsulin
hace 16 años
hace 16 años
Alguien me puede descifrar este diagrama electrico para saber q cables son positivos y que cables son negativos???[/img]
Abel R. Montero
hace 16 años
hace 16 años
Capsulin: La clave la tienes en la parte inferior derecha del diagrama; la Fuente de poder(vertice inferior derecho) estan marcados positivo y negativo, luego sigue leyendolo y esta fácil. Buena suerte.
Abel R. Montero
hace 16 años
hace 16 años
capsulin
hace 16 años
hace 16 años
Bueno solo me asalta una duda en el diagrama donde dice IGNITION KEY hay 8 numeros eso corresponde a el encendido,(donde se pone la llave) efectivamente yo lo miro y tiene 8 cables de diferentes colores como hago para saber cual es cada uno de ellos porque no tiene la parte fisica ningun numero? gracias a quien me ayude
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
este simbolo indica tierra en tu caso es el chasis del vehiculo y es el negativo de la bateria lka llave de encendido debe tener correspondencia entre la figura y los pines podes ver que el terminal uno va a masa y el 6 no tiene conexion, con eso identificas a todos los restantes
capsulin
hace 16 años
hace 16 años
Ok de nuevo quedo claro por ultimo, los puntos negros significan algo importante o solo son muestra de conexion???
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
los puntos negros indican los terminales de la llave
capsulin
hace 16 años
hace 16 años
Perdon ahi si no entendi es que se muy poco de electronica los puntos negros son en teoria que?? terminales son las que llaman pachas o esos conectores que se conectan y se desconectan, perdone mi ignorancia!!
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
No, con tanto detalle no se le puede atribuir a un punto negro en un diagrama, son zonas de conexion, la forma de como se hace la determina el fabricante.
capsulin
hace 16 años
hace 16 años
Ok nuevemente mil y mil gracias por la ayuda
