Electricidad Automotriz
electricidad automotriz
mansilla
hace 16 años
hace 16 años
revisando un golf modelo 97 la parte electrica del compresor del aire.revice los fusibles y estaban bien pero toque la parte de los relay y provoque un corto ahora no enciende,lo fusibles se encuentran bien.pido ayuda como donde estan los maxifusibles si los trae?
cossmos
hace 16 años
hace 16 años
en el manual de usuario puedes checar donde estan los max. checa los fuse link cerca de la bateria
cossmos
hace 16 años
hace 16 años
cossmos
hace 16 años
hace 16 años
low frecuency
hace 16 años
hace 16 años
Hola los fusibles del compresor de los seguros se encuentra bajo el tablero es el segundo contando de derecha a izquierda. Pero ese tipo de veiculo suele dañarse la linea no el fusible en dado caso de un corto te recomiendo cheques la continuidad de la linea roja con blanco. Tambien de ese mismo fusible depende la luz de la cajuela. Hojala que te sirva el dato si no mandame porfavor una pregunta mas espesifica. Nota ese wv no lleva fusibles maxi
