Electricidad Automotriz
Levantavidrios clio II
Guido.
Guido.
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente de yo reparo, les queria hace runa pregunta, tengo un clio II el cual posee levantavidrios en las puertas de adelante y atras es manual, sucede que el levantavidrios izquierdo no funciona. les garadeceria que me indiquen comos aber si es el motor si es algun daño en el circuito. soy de argentina bs as!! les agradeceria si me pudieran orientar. el levantavidrios no efectua ruido ni nada!! ¿ se cmabia uno por otro en el caso de que este fallado el motorcito? es simple? Muchas gracias gente!!! saludos Guido
nicolass_83
hace 16 años
hace 16 años
el levantavidrios tiene tres cables! un neutro, uno para subir y uno para bajar! probalos directo de las bateria, asegurate que sea un cable grueso! de cuatro mm..... por las dudas!.. si gira esta bien tu motor! proba la tecla! y por ultimo el relay..... primero que nada fijate el fusible!
Guido.
Guido.
10
hace 16 años
hace 16 años
[quote:0599c7f80b="nicolass_83"]el levantavidrios tiene tres cables! un neutro, uno para subir y uno para bajar! probalos directo de las bateria, asegurate que sea un cable grueso! de cuatro mm..... por las dudas!.. si gira esta bien tu motor! proba la tecla! y por ultimo el relay..... primero que nada fijate el fusible![/quote:0599c7f80b] Nicolas muchisimas gracias, disculpame que te comente de nuevo, a ver si entendi. me decis que saque el motorcito y que lo prueve directamente a 12 v de la bateria??? y me decis que me fije en los fusibles ¿ es probable que halla un fusibles para cada levantavidrios? disculpa mi ignorancia te agredeceria que em vuelvas a contestar! igual ya me distes una idea!!! no sabia que trabajaba con fusibles! mil gracias!!
nicolass_83
hace 16 años
hace 16 años
No se tu auto pero algunos vienen con fusibles individuales para los lados, no hace fdalta sacarlo para probarlo, probalo de puesto pero directo a la bateria, todo lo que tiene el auto tiene fusible, y las cosas que consumen mucha corriente como luces levantavidrios...... etc, tambien tienen relay para no romper las fichas! revisa eso! suerte!!
