Electricidad Automotriz
Tablero instrumentos Peugeot 505 ST mod.94
capitanphantom
hace 16 años
hace 16 años
El tablero tiene poca luminosidad. Quiero cambiar los leds, incluso hacer unas reformas con leds RGB si me lo permite. Como saco el tablero y comno lo abro. Si es posible, algunas fotos explicando donde hacer o no fuerza o presión para sacarlo. Gracias
0kmreparaciones
hace 16 años
hace 16 años
Hola! Te mandaria fotos, Pero no tengo! Pero para sacar el tablero necesitas algo como para destrabarles los soportes que tiene por los costados. Si te fijas detalladamente,por dentro y sobre los costados tiene dos orificios muy pequeños sobre los costados! Es que por eso vas a nesesitar dos clavitos o algo paresido para abrirlos y asiendoles una fuerza hacia afuera los dos a la vez y tratando de sacarlo hacia el volante! Escribime a mi email cualquier cosa!
capitanphantom
hace 16 años
hace 16 años
0km: gracias, ya lo había resuelto. ahora el tema es que saqué todos los tornillos que sujetan la placa transparente donde va pegada la plantilla original con las marcas de velocidad, tacómetro etc.,m pero se destraba la mitad para sacarlo. y no se de donde está sujetado la otra parte.. veo que hay tres tuercas por detrás que sujetan instrumental tacómetro pero no me animo a sacarlo. sin dessrmar intentaré colocar 4 leds grandes para que iluminen por detrás. igual gracias
sandiegus
hace 16 años
hace 16 años
Seguramente a esta altura ya tendrás resulto el problema. Pero por sino es asi, aca te dejo un Link para que puedas guiarte. http://www.clubdelpeugeot.com.ar/xo/modules/mydownloads/cache/files/tablero_505_gamma.pdf PD: Seguramente necesitaras registrarte para poder descargar el manual.
0kmreparaciones
hace 16 años
hace 16 años
Muy buen trabajo y muy bien esplicado, Te comento que me dedico a la reparacion de instrumentales del automotor. y esto me dio una idea para poder compartir con todos la experiencia que tengo en una gran gama de marcas y modelos de despiese y reparaciones. UN ABRAZO FUERTE
daniel40
tendrías la del tablero peugeot 504 diesel jaeguer modelo 92 pick Up
