Electricidad Automotriz
como conectar relevadores de 5 patas
pedro87
hace 16 años
hace 16 años
HOLA, quetal buenas tardes soy pedro y necesito una mano para saber como conectar unos relevadores (2) de 5 patas para controlar los seguros de las puertas tengo un tsuru 99 ya que los relevadores que aqui encontre son diferentes a los que yo tengo ya que las terminales de los que aqui encontre son 86,87 etc........ y las terminales de los relevadores que yo compre son 1,2,3,4 y 5 y el orden de las patas tambien es diferente y me gustaria mucho que pudieran decirme como los conecto ( osea el orden de los cables ) jejejejejejejejejejejejeje bueno les dejo una imagen para que vea los relays que yo compre y los que uds. tienen aqui publicados en una foto esta el diagrama per ola verdad no le entiendo nadita de nada por su tiempo y ayuda gracias espero puedan ayudarme
machixs
machixs
46
hace 16 años
hace 16 años
Estimado: Calculo que lo que quieres hacer con tu relay es que cuando tu lo excites este destrave las puertas, corrigeme cualquier cosa, y lo corregire. 1-es la alimentacion de la bobina del relay, por lo que debe conectado a la fuente de poder 2-tambien deve ir conectado a la fuente pero seguramente a traves de un swich que es el que tu controlas. 3- entrada de corriente que va hacia el seguro 5- el cable que va directamente al seguro en sinesis 1 y 2 van al controlador (llave, swich, o algo asi) y alimentan el relay 3y5 son a mi criterio los que tendrias que conectar para el funcionamiento que deseas es lo mas aproximado que puedo estimar ya que seria mas acertado si muestras el relay que reemplasaste tambien y asi te podria explicar mas eficazmente. Cualquier cosa estoy para ayudarte.suerte Machixs
chinio
chinio
367
hace 16 años
hace 16 años
si ya tienes puestos los actuadores de las puertas conectalos asi,son dos relevadores , cada cable del actuador va ir conectado a la punta 5 de cada relevador, las patas 3 van a bat 12 v, con fusible............las patas 4 van a masa, tierra.........las patas 1 van a bat 12 v las puedes puentear con las patas 3.............te quedan libres solo las patas 2, una va a el cable verde y la otra va al cable azul de la alarma, (lock y unlock) seguros electricos. ojjala que ma halla explicado.
