Electricidad Automotriz
como sacar el tablero de instrumental de un vw gacel mod 90
zona._.oeste
hace 16 años
hace 16 años
hola, necesito que me digan como saco el tablero instrumental(donde esta el velocimetro y todo eso) de un vw gacel GS mod 90. no tiene el mismo tablero que el gacel viejo,aclaro y tampoco tiene el tablero de senda, es el del gacel mod 88 en adelante. si me podrian decir paso a paso como lo saco estaria muy agradecido. ah y una pregunta puedo cambiar las luces verdes que tiene por unas azules? ya que la q me ilumina el tacometro y eso se quemo y tengo la mitad del tablero a oscuras. desde ya muchas gracias saludos
huesoshuesos
hace 15 años
hace 15 años
Para sacarlo tenes que desenchufar la ficha negra que tiene atras cuando sacas los dos tornillos que lo aferran al torpedo vasa ver que cuando tiras apra arrba el tablero se ve una ficha negra de forma cilindrica desenchufala y descenrosca el cable del acelerador junto con os otros cables que hay
chasca
chasca
16
hace 15 años
hace 15 años
Yo tengo un gacel 91 y tengo el mismo tablero que vos. Primero tenes que sacar el volante y los comandos de luces si o si. Despues sacas los dos tornillos que tiene arriba el tablero, desenchufas los dos conectores que llegan al tablero y por ultimo metes la mano por atras y desenroscas la tripa del velocimetro. Cuando tengas el tablero afuera vas a poder cambiar la lamparita que se quemo o verificar si el problema es un falso contacto y corregirlo. El problema es que la luz verde se logra por un plastico incorporado en el mismo tablero. Las luces son lamparitas comunes. En el foro de vwgacel.com.ar hay dos pibes que modificaron la iluminacion y subieron un tutorial. Quizas te sirva eso. suerte, chasca
