hace 16 años
Hola, tengo un Fiat modelo 94, que ultimamente presenta problemas eléctricos extraños
pero el mas particular es que se apaga mientras ruedo, estuve urgando por un cable electrico que alimenta a un ciclor del carburador, lo desconecte y lo volvi a conectar, con ws abierto. observe que activaba y desactivaba (con un sonido), luego encendi y ok, pero nuevamente se repitio el apagado pero esta vez ni arrancó ( no actuaba el motor de arranque ) al mover el sw de encendido ni siquiera se bajaban las luces como un indicativo de baja tensión.
he notado que al abrir y7o cerrar el sw del encendido deshabilita el sistema de luces, y creo que a la final también desactiva el encendido del motor de arranque, solo son presunciones, suelo arreglar los problemas por mi cuenta, pero en este caso estoy un poco atado, por ahora el carro me rueda pero quiero estar preparado para cuando se me repita el problema.
solo se me apaga por segundo cuando estoy rodando, pero luego continúa. si fuera un avion ya me hubiera caido.
espero que no ocurra nada, hasta entonces
atte
Juan
