Electricidad Automotriz
Problema luz temperatura y electro prendido en Peugeot 106
puntahueca
hace 16 años
hace 16 años
Muchachos, como andan, nuevamente recurro a esta biblia. Tengo un Peugeot 106 y desde ayer le pasa algo extraño. permanece prendido el electroventilador a full revoluciones y la luz de temperatura en el tablero. Todo el tiempo, incluso ya al poner en contacto antes de encender el motor, y con el motor en frio. Sin embargo al andar y ya estar el motor en temperatura de funcionamiento, la aguja de temperatura no sube, sigue en el rango normal. O sea que parece ser un problema electrico o del bulbo? pero si es el bulbo porque prende la luz de temperatura en el tablero? En fin, como siempre gracias por la ayuda que me puedan aportar. Saludos a todos! Pablo
electronicalezica
hace 16 años
hace 16 años
yo creo que `podrias trabajar por prueba y error desconecta el bulbo de tem/ y te fijas si apaga si apaga es eso, con respecto al electro verifica el rele suele picarse en sus contactos y quedan pegados. si te sirvio valora
cabeza28
cabeza28
361
hace 16 años
hace 16 años
Hola puntahueca: Es casi 99% problema de sensor de temperatura de refrigerante, inclusive el que tengas prendido el electro ya que es el que gestiona la orden para activar este. Si en frio el vehiculo cuesta arrancar mas de lo normal (mas verificable en invierno) confirma esto. Saludos cabeza28
