hace 16 años
Hola golorally:
Si al darle marcha no hay ningun ruido o funcionamiento, puede que tengas el automatico del burro mal o el cable de la bateria al burro con falso contacto, contactor de la llave, y si al darle marcha no mueve el burro pero si se siente que el automatico del burro funciona (tipico tac) es muy probable que tengas bajo de carbones el motor de arranque.
Una prueba casera posible, para confirmar esto, es cuando te ocurra el problema, darle un golpe al burro en su carcaza con algun destornillador largo e intentar darle marcha nuevamente, si arranca es casi un hecho que tenias colgado algun carbon, por lo tantonecesitas hacerle un mantenimiento y cambio de bujes.
cabeza28
