Electricidad Automotriz
caja reguladora
 constructor
hace 17 años
hace 17 años
nesesito saver como instalar una caja reguladora al alternador de un daewoo racer el alternador a fue adaptado para la caja el problema es que no se la ubicacion de los cables la caja tiene las letras I---A-S-F la letra I esta un poco mas separada de las demas y el alternador no se si esas dos conecciones que se ven en la foto estaran bien la caja reguladora es nueva antes que todo esto pasara ( desconeccion de cables) el auto andava inpecable espero con urgencia sus ayudas gracias de antemano chauuuu
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
te salieron varios mensajes iguales, los podes borrar los anteriores haciendo click en el icono borrar.
dimitrio
dimitrio
786
hace 17 años
hace 17 años
terminal ( I ) luz piloto terminal ( S ) directo de una de las fases del bobinado - o del punto comun-sea conexion triangulo o estrella terminal ( A ) a terminal + salida a bateria terminal ( F ) a portacarbones
