Electricidad Automotriz
cierre electronico kangoo
ferfemu
hace 17 años
hace 17 años
Hola, la llave de la Kangoo diesel authentic mod.2006 dos puertas laterales, no acciona el cierre centralizado de puertas (te aclaro que cuando acciono la perilla interior de la Kangoo el cierre anda perfecto), las pilas de la llave no es porque las revise y andan perfecto y el problema lo tengo también en la otra llave que te dan, al no funcionar tampoco se prende la lucecita que trae la llave, que podrá ser?
eze_joel21
hace 17 años
hace 17 años
hola mira por lo que vos decis tu llave tiene transponder o sea mando a distacia si descartaste que sea la carga de la pila revisa el fusible que alimenta el modulo que recibe la señal de tu llave mira el manual del usuario que viene identificado cual es. igual ojo que si se te callo la llave o se te mojo eso tiene una plaqueta que es muy sensible y de deja de emitir la señal de mando.
