Electricidad Automotriz
Toyota corolla año 98 se apaga cuando está en desplazamiento
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Cordial saludos a todos, se trta de un toyota corlla año 98, el cliente me notificó que el motor se apagó en pleno desplazamiento, ignoro otros detalles pero supe que permaneció una semana dentro de un taller y no le descubrieron la causa, aunque no lo he intervenido aun tengo la impresión de que es algo relacionado durante el rodamiento o desplazamiento. Ustedes que creen ?
raul mujica n.
hace 17 años
hace 17 años
¿Pasado unos minutos vuelve a funcionar sin problemas ? Si es así hay que revisar la bobina de encendido. Esta al calentarse deja de generar chispas y por lo tanto se interrumpe la electricidad en el motor. Lo mas aconsejable es reemplazarla. Atte. Raul
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no parece ser la bobina puesto que ha estado encendido horas la última vez que lo chequeó otro mecanico. No soy experto en esta área pero me gusta e interesa el área de electricidad y electrónica, por ello me consulto con ustedes. Gracias.
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Dos puntos importantes, hay que determinar si es por combustible o por electricidad. Funciona a nafta o gas oil ??
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Gasolina normal, nafta para ustedes
popoton
hace 17 años
hace 17 años
tuve un caso similar con un corolla 96 y el problema era el cable de las señales de RPM q salen del distribuidor, estaba cortado en el primer tramo justo antes de la ficha conectora. ojala te sirva saludos
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Pero en tu caso se apagaba a los pocos minutos ? yo asocio esta falla a el registro de kilometraje me parece que sólo sucede en desplazamiento, estoy esperando que la propietaria me apruebe por lo menos la revisión e instalación de el scanner a ver si puedo registrar alguna anomalía luego les comentaré.
Marco Antonio Salazar
hace 17 años
hace 17 años
que tipo de encendido tiene es electronico o de cual tipo
popoton
hace 17 años
hace 17 años
en el caso q tuve ,era una falla erratica, a veces se paraba a los pocos minutos y otras ni arrancaba, proba moviendo el cableado al marchar ,saludos
corolla611
hace 16 años
hace 16 años
cuando estaba en marcha de pronto se apagaba, luego de multiples dolores de cabeza el error me lo dijo mi electricista, las hembras donde encaja el fusible de encendido estaba muy abiertas y cualquier mov. hacia falso contacto y se apagaba, cerro las hembras compre un fusible de dientes mas gruesos y adios problemas. suerte
corolla611
hace 16 años
hace 16 años
