Electricidad Automotriz
problema alternador
manzo91
hace 17 años
hace 17 años
al intentar medir la tencion de carga, del alternador con un tester digital en la pantalla de este los balores oxilan de modo que no se puede lograr lectura alguna, a que se deve
daniel correa
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo yo en el tema de alternador toco de oido y tambien estoy buscando ayuda pero soy experto en electronica y lo que te esta pasando parece ser que estas midiendo alterna en vez de continua. esto puede deberse a que tenes algun diodo en corto . explica como lo estas midiendo . en que escala del tester. que alternador es. saludos y no dejes de comentar la falla.
checo72
hace 17 años
hace 17 años
amigo .puedes decirme el numero del alternador? quizas yo te pueda ayudar en mi trabajo manejamos todos los modelos
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Usar un tester analogico (de aguja) y no un digital, escala DC a 20 volts
carlosgmiguel
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser que los carbones el colector no tengan buen contacto, por lo que en momento carga y luego no. Fijate si la luz de bateria tambien osila. Tambien fijate que el tester tenga buena pila.
