Electricidad Automotriz
problema con la electricidad en motocicleta
JESUSKASTRO
hace 17 años
hace 17 años
ps lo ke le pasa es ke no tiene chispa i ps kisiera saber komo se cheka o komo se arregla ke se debe aserr?
chichesurez
hace 17 años
hace 17 años
que moto es, y como que no tenes chispa proba con el cable de la bujia haciendo descarga a masa mientras le das arranque, esto es lo primero, despues controla la bateria si tiene bateria debes tenerla cargada ahi hay buena corriente y si llega a la bobina de alta que manda la corriente a la bujia, despues chequea la bujia si esta muy cerrado el salto de chispa dentro de esta abrilo un poco y controla que se produzca el salto de chispa o corriente y listo.
JESUSKASTRO
hace 17 años
hace 17 años
grasiasss me sirvio de mucho tu respuesta ya lo e chekado i si tiene korriente el probrema es en la bujia es la ke no sirve ire por una nueva i vere ke pasaa sale ps chichesurez grasias
