Electricidad Automotriz
Fiat Siena Problema electronico
luis pirez
hace 17 años
hace 17 años
Le cuento paso a contar el problema, tengo un Fiat Siena del año 1998 a Nafta Empezó con el problema que al llegar a una esquina uno frenaba y se apaga, Se llevo aun técnico que tiene la computadora y sale que el paso a paso estaba trancado se cambia por uno nuevo, esa falla no tiene mas pero empieza con otra es cuando el auto esta frió arranca acelerado pero como si uno tuviera el pie en el acelerador y este acelerando decorando eso dura mientras el auto no calienta. Se le cambia el bulbo de temperatura y no hay mejoras. El técnico me dice que en la computadora le da que todo esta bien, que según el estuvo averiguando que podía ser la computadora del auto, y ahí empezó que podía ser botadores. Como se dice el hombre empezó a largar bolazo y no tenia explicación al problema. No me quede con este diagnostico, lo mando otro este también lo pone en la maquina y le sale que tiene problema en la válvula me quería sacar la tapa la verdad que no se que hacer no hay diagnostico claro de cual puede ser la falla. Espero pueda tener una contestaciòn y si quiern algun dato màs. Saludos y desde ya muy agredecido LUIS
dimitrio
dimitrio
786
hace 17 años
hace 17 años
Luis por experiencia en mi taller te digo que si con el PAP viejeo no quedaba acelerado muy alto al arrancar la sonda de temperatura la cambiaste de mas.Suele ocurrir que las puntas conicas del PAP nuevo no corresponde exactamente o por descaste del asiento no cierra como corresponde.La solucion puede ser probar con otro PAP o rescatar el original y pasarle la punta conica vieja al PAP nuevo.Esto se debe hacer con cuidado. 1º corres el cañito de guarnicion alejandolo del cono 2º vas a ver un eje con una forma nervurada lo agarras para que no se gire dentro del PAP con una pinza de puntas y con otra pinsa quitas el cono(esta enrroscado) 3º repeti la operacion con el PAP nuevo 4º enrrosca el cono del PAP original en el PAP nuevo (OOOJJJJOOO que no se tegire el eje dentro del PAP) 5º reinstala el PAP el el cabezal (va con un sello tipo O ring). 6º pone en contacto espera 5 seg y corta el contacto.(repetilo dos veces mas).Se tiene que sentir el ruido al posicionarse el PAP. Ahora ponelo en marcha.Tene fe que va a funcionar.Avisame como te fue. Si te puedo ayudar mas estoy el La Plata BS AS.Un saludo.
luis pirez
hace 17 años
hace 17 años
Dimitrio.....tu informaciòn fue muy importante.....El auto ha mejorado sin tocarle nada.Si la fallacomienza de vuelta seguire los paso que tu me diste.. Muchas gracias por todo te tendre al tanto de lo que suceda Saludos luis
luis pirez
hace 17 años
hace 17 años
Demetrio la alegría duro poco....el auto sigue igual....el problema que tengo es que no doy pap viejo. Tú me hablas del legítimo que trajo el auto o este ultimo que cambie. Saludos Luis
luis pirez
hace 17 años
hace 17 años
dimitrio
dimitrio
786
hace 17 años
hace 17 años
si se trata de colocar la punta conica que traia el PAP original o el ultimo que tenias antes de reparar,que en teoria esta con el desgaste acorde al orificio de cierre del cuerpo de palometa.
luis pirez
hace 17 años
hace 17 años
Bueno Demitrio despues de tanto andar di con el pap que tenia anterior. Lo cambiamos y no encontramos que el pap viejo la punta es mas gruesa que el nuevo que tenia(este es màs fina) entre la duda del que el viejo era el del auto pusimos el pap sin sacarle la punta. Te digo que el auto cambio la falla se le fue. Demitrio que agradsco toda la ayuda tuya .....muchas gracias Saludo Luis
tkb_21
tkb_21
630
hace 15 años
hace 15 años
hola luis espero que te sirva mi informacion te cuento que el problema que tien tu auto es el siguiente tiene un falso cantacto enn la fichas del poenciometro de marioposa la cual causa la falla de que se acelere lo que nes que hacer es controlar tolas fichas de cada censor que esten bien fijas porque un pequeño movimiento hace mal contacto y ademas tenes que hacerle una limpieza al cuerpo de marioposa porque se ensucia adentro es que que hace que falle el motor paso a paso pormas que pongas el scanner en el auto este no imforma de fallas en el sistema te cuento es porque tenia el mismo problema que tenes vos y con esto se soluciona el proble yel auto hace 2meses que no tien ese problema sin tener que cambiar el paso a paso suerte y espero que te sea util
