Electricidad Automotriz
Problemas con los ventiladores
Tecnicofco
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañeros del foro: tengo un mitsubishi lancer 2002 GLX, hace unos dias me percate de que los ventiladores del radiador se han quedado directos es decir que ya no reposan como lo costumbraban a hacer, la pregunta que dbo hacer ¿acaso sera que la ampolleta de temperatura se daño?
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Si por "ampolleta de temperatura", te refieres al bulbo de temperatura o termoswitch, es una de las posibilidades, la otra posibilidad es que el rele que opera el bulbo sea el que se quedaron sus contactos pegados. Desconecta el cable que llega al bulbo, que se encuentra en el radiador, si se detienen, ésa es la falla, si continúan funcionando es el rele. Saludos
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Puede ocurrir tambien que el sistema funcione con exceso de temperatura , en este caso los ventiladores no se apagan.
Tecnicofco
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Ennio Montenegro en realidad el bulbo era el dañado, se te agradece!!!!!!!!! :D
