Electricidad Automotriz
zanella 50 cc V3- quema lamparas
marcebu
marcebu
10
hace 17 años
hace 17 años
tengo un ciclomotor zanella 50cc V3 modelo 1987 (por folleto es 6 volt) , la compre hace poco y ocurre que en forma muy seguida quema las lamparas, las mismas comienzan a dar mayor intensidad , especialmenta la de posicion se quema y luego se quema la luz larga y posicion delantera. Cual puede ser el problema? desde ya gracias. NOTA Mido la tensión y es de 12/13 volt
practico
hace 17 años
hace 17 años
Hola!, me pasaba lo mismo en la Zanella 50. Solucioné el problema cambiando el regulador de tensión (creo que así se llama) que se encuentra ubicado debajo del asiento, es una cajita a la que entran un par de cables y va atornillada al chasis. Hay que reemplazarla y listo! Espero te sirva el dato. Saludos
marcebu
marcebu
10
hace 17 años
hace 17 años
[quote="practico"]Hola!, me pasaba lo mismo en la Zanella 50. Solucioné el problema cambiando el regulador de tensión (creo que así se llama) que se encuentra ubicado debajo del asiento, es una cajita a la que entran un par de cables y va atornillada al chasis. Hay que reemplazarla y listo! Espero te sirva el dato. Saludos[/quote] TE AGRADESCO EL DATO, OCURRE (Y PUEDE SER ESA LA FALLA) QUE EN MI ZANELLA NO HAY TAL REGULADOR , VOY A CONSULTAR EN ALGUNA CASA DE MOTOS POR ESE REGULADOR DE TENSION. MUCAHAS GRACIAS
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
podes poner uno nacional equivalente a los que use alguna moto japonesa, el regulador se usa para las lamparas de posicion y stop, para la bocina y luz de alta se conectan directamente al generador como estan ahora
practico
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Encontré datos sobre la división de repuestos de Zanella, ahí puedes obtener más datos sobre el repuesto. http://www.zanella.com.ar/sec_repuestos.php Adjunto un manual de reparación de motos Zanella 50cv Saludos
