Electricidad Automotriz
conexion de alarma con cierre centralizado
marcomorero
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el problema es el siguiente tengo instalado un cierre centralizado el cual tiene dos cables para comando externo, estos cables tienen positivo y negativo respectivamente dependiendo si la puerta está cerrada o no y se invierten sus polaridades cuando paso al estado contrario. El tema es que la central de mi alarma PST PX emite por los dos cables para comando de cierre centralizado una señal negativa y no se ómo conectarla al comando del cierre centralizado. Otra duda en los cables del comando, cuando tengo uno positivo y el otro negativo, qué hay que hacer para que cambie de estado el cierre? Gracias Saludos Marco
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola ¿¿¿¿La tensión negativa que indicas es simultánea en ambos, o en la apertura uno y en el cirre el otro???? Al ser salidas independientes para abrir y cerrar, tienes que poner un rele en cada una de las salidas para hacer las 2 funciones. Confirmalo istalando una pequeña ampolleta de 12V. Saludos
marcomorero
hace 17 años
hace 17 años
Lo de la salida de la alarma tendría que corroborarlo, pero según el manual envia un pulso negativo por un cable o por el otor dependiendo si se quiere abrir o cerrar (por lo que entiendo que el otro cable no cumple funcion). Ahora no sé cómo actuar sobre los cables de la centralina del cierre con puertas cerrada tengo un cable marrón con positivo y el otro blanco con negativo con puertas abiertas el marrón queda negativo y el blanco positivo qué tengo que hacer en dichos cables para cambiar entre un estado y otro? Sabiendo eso, pongo un relé doble inversor a la salida de la alarma y listo, el tema es que no sé qué hay que hacer en estos cables (el marron y el blanco de la central de los cierres), si hay que invertir sus polaridades, cómo lo hago? Gracias por tu ayuda Marco
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Un rele doble inversor como indicas, no serviría ya que quedaría con una orden permanente a abrir o cerrar. Tiene que ser un rele para abrir y otro para el cierre, por lo menos la alarma que tengo con cierre es así. Saludos
marcomorero
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo, ayer a la tarde me puse a experimentar y se hace como vos decís, un relé para cada cable pero a su vez el relé de un determinado cable tiene que habilitar al relé del cable contrario, esto es para que si están abiertos los seguros y la alarma manda señal de apertura, no los cierre. Saludos Gracias por tu atención
Noockami Zattoo
Marco moreno tendrás un diagrama de como debo conectar tengo el mismo problema gracias
