Electricidad Automotriz
Luces de stop
veauteo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un automovil Corsa clasic super , y tengo el siguiente problema. Como sabran las luces de posicion traseras son dos de cada lado, una arriba y la otra abajo en cada plastico . El tema es que al apretar el freno , se apaga la luz de abajo (donde tambien va la luz de stop), es decir queda la luz de arriba sola. En cambio ,si las luces de posicion estan apagadas , la luz de stop, funciona correctamente. Que puede ser ???? gracias. slds.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Repara los puntos de conexión a tierra que están haciendo mal contacto. Saludos
