Electricidad Automotriz
intalacion de luces
carlos m.
hace 17 años
hace 17 años
solicito diagrama de instalación de rele para focos
raul mujica n.
hace 17 años
hace 17 años
Hola carlosm. Si la instalación es para focos neblineros, haz lo siguiente: Compra un rele con contactos 30/85/86/87. Cable para conecciones. Huincha aisladora. Interruptor de dos contactos. Alimenta con positivo permanente(puede ser desde batería, m. de arranque, etc) al contacto 30. Conecta el contacto nº 85 a masa (tierra) Desde el contacto nº 87 alimentas el positivo de los focos.(generalmente es el que tiene un tejido exterior). El contacto nº 86 tendra alimentación desde un contacto del interruptor. El otro contacto del interruptor, lo alimentas con positivo(tu decides si lo haces permanente o después que se de contacto). El otro cable de los focos tienes que conectarlo a tierra. Al accionar el interruptor, energizas el contacto 86, se juntan los platinos del relé y se encienden los focos. Avisame del resultado Atte. Raúl
