Electricidad Automotriz
COMO DESCONECTAR ALARMA ORIGINAL
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
HOLA a todos espero que alguien tenga informacion de como es el diagrama de una alarma origina de una cherokee modelo 94 ya que necesito desconectarla pero asta donde tengo entendido necesito unir unos cables para que el vehiculo pueda encender y no se cules son si alguien tiene el diagrama de que cables necesito puentar de antemano gracias
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola La que tiene mi auto, tiene un rele externo a la alarma, que cuando opera se activa el rele deteniendo el motor. Para asegurarte que no tendrás problemas, retira los conectores de la alarma y si parte normalmente, puedes retirarla sin problemas. Saludos
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
HOLA gracias por la sugerencia pero fijate que esta alarma no funciona asi me comentan algunos amigos que hay dos cables que necesito puentear pero no se cuales son por que se supone que estos van al sensor de selenoide de todos modos gracias
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Retira los fusibles de alimentación de alarma; luz interior; alzavidrios y todo lo que intervenga con la alarma, menos el de encendido. Al desconectas la alarma, y dar contacto aparecerán los 12V del sensor del solenoide. Espero te sirva. Saludos
ramiro hernandez martinez
hace 17 años
hace 17 años
Retira la tapa del rincon del lado del conductor. Localiza un cable verde/naranja y ponlo a tierra saludos
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
HOLA RAMIRO MIRA ESE CABLE YA LO PUSE COMO ME DICES EL P´ROBLEMA ES QUE QUIERO SABER SI HAY ALGUNA MANERA DE RETIRAR POR COMPLETO LA ALARMA SI ES POSIBLE CANCELARLA Y QUE NO VUELVA A CONECTAR POR QUE EL DUEÑO INSITE QUE SU CAMIONETA NO ENCIENDE POR QUE TIENE ACTIVADA LA ALARMA Y EL MECANICO DICE QUE POR ESO NO FUNCIONA Y QUIERO DEMOSTRARLE AL MECANICO QUE EL ES EL QUE ESTA EN UN ERROR PERO DETODAS MANERAS GRACIAS
hace 17 años
hace 17 años
Hola Ruiz: Hasta donde sè esta alarma y mucho menos con puentes te lo digo por experiencia. por ejemplo en las ram 97 si quieres quitar el modulo de alarma tienes que hacer varios puentes y colocar un ci regulador en un par de lìneas. ahora. Te comento que yo me he encontrado en la misma situacion pero como yo conozco del sistema electrònico pues le he demostrado a los mecànicos con hechos incusive a los electricos. asi que pienso que tu puedes hacer lo mismo saludos
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
HOLA GRACIAS POR LA AYUDA FIJATE QUE EL MECANICO LE CAMBIO LA COMPUTADORA Y YA FUNCIONO LA CAMIONETA COMO QUIERA TE AGRADESCO TU AYUDA QUE FUE MUY UTIL TE LO AGRADESCO ENVERDAD Y SI ALGUNA VEZ NECESITAS AYUDA CUETA CON MIGO ME PUEDES ENCOINTRAR EN hruizaudioyalarma1@htomail.com SALUDOS
