Electricidad Automotriz
Identificar Cables del Modulo Ford Sierra
eduarnie
eduarnie
141
hace 17 años
hace 17 años
Ante todo reciban un cordial saludo amigos del foro, mi problema es el siguiente acabo de comprar un ford sierra 280 tipo camioneta que tiene dañado el modulo de encendido, yo se que lleva unos chupones el problema esta en que no los tiene y me gustaria saber hacia donde debe llegar cada cable en total son seis. De antemano muchas gracias.
chinio
chinio
367
hace 17 años
hace 17 años
saludos...haber si te entendi, no se que modelo es pero si el modulo esta en el distribuidor, y tiene 6 puntas, y es de carburador, solo conecta 3 cables y te funciona, la punta de abajo es masa a tierra, el segundo de abaja hacia arriba conectalo al NEGATIVO DE LA BOBINA y el tersero de abajo hacia ariba es IGNICION , puedes conectarlo al posotivo de la bobina o al switch de ignicion, independientemente de donde lo conectes , el positivo de la bobina debe tener volyaje al abrir la llave. NOTA. si es de carburador no se conectan las tres puntas sobrantes.
