Electricidad Automotriz
regulador de voltaje
chichesurez
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo problemas con el regulador de la honda 900 mod95 calienta y suben los valores de carga cc a 14,7 15 vlt. normalmente debe mandar 13,7v. y cortar a 14,2 esto varia con picos de 15vlts. que puedo mejorar es la consulta, esta bien montado con grasa contactora y disipador de temperatura, agradezco opiniones para mejorar el problema saludos chiche.
chichesurez
hace 17 años
hace 17 años
hola, como se hace para bajarla tension de alterna generada en la moto cbr 900 es muy alta la tension y quema los reguladores, que se puede colocar en los tres cables amarillos del alternador, si alguno sabe gracias por contestar esta pregunta. saludos.
AxoCooL
AxoCooL
53
hace 17 años
hace 17 años
[quote]hola, como se hace para bajarla tension de alterna generada en la moto cbr 900 es muy alta la tension y quema los reguladores, que se puede colocar en los tres cables amarillos del alternador, si alguno sabe gracias por contestar esta pregunta. saludos.[/quote] Esto es medio raro, no te puede dar en el sistema trifasico del motor mas de lo debido, a menos q hayan rebobinado con diferente alambre el estator,q es dificil, los reguladores q estas colocando deben ser de mala calidad por eso se dañan. En caso de q sean originales y respondiendo tu pregunta de como bajar la tension de los cables amarillos, podrias desarmar la parte del estator y a cada fase quitarle espiras o vueltas con eso le estaras bajando la tension de salida. No es lo mas correcto pero puede funcionar.
José Barrientos
hace 15 años
hace 15 años
Aca subo un esquema que creo te puede ayudar. Yo lo he armado hasta para motores de 1000cc. y ha funcionado bien. Suerte y a tus ordenes. Pepeb
