Electricidad Automotriz
vw gol 1.6 , luz de reversa no funciona
Wallytronic
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos los miembros. Comento que las luces de marcha atras (blancaS) no prende ninguna,, es decir., pongo reversa y no hay respuesta.. Calculo yo que deber ser el bulbo que controla las mismas,, Pero donde ubico al mismo??? Los fusibles y las conexiones estan bien debe ser el bulbo que no se ubicarlo Gracias....
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
Todas las cajas de los automóviles tienen instalada la pera del reverso; simplemente fijese en la caja por todos lados, cuando ubique el conector haga un puente entre los contactos y con el swicth de encendido abierto deben prender las luces de reverso.
Wallytronic
hace 17 años
hace 17 años
Heperezd; agradezco tu ayuda. Cuando decis en la caja te referis donde esta la palanca osea, adentro del vehiculo o hay que desarmar por abajo (exterior del auto), echarse por abajo...??? Disculpa es que nunca lo hice antes. Gracias. Saludos.
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
levante la tapa del motor o capot, externamente la caja de velocidades (por abajo o por encima) trae esta pera que le comento; a ella llega un conector o dos cables.
Wallytronic
hace 17 años
hace 17 años
Ok,.. voy a revisar,,, apenas lo solucione (espero que asi sea) te valoro como solución... o te comento en que ando Saludos para ti y todo el foro. :wink:
raul mujica n.
hace 17 años
hace 17 años
Hola keutronich. Lo que comenta heperezd es lo que ocurre normalmente, se daña el bulbo de reversa. Este tiene un vástago y generalmente 2 contactos y esta ubicado en la cola de la caja. Revisa que los contactos estén bien. Quizas el vástago esté desgastado en su punta. Yo he solucionado este problema colocando un pinchazo e soldadura en su punta y ha seguido funcionando bién. Si no funciona estás obligado a reemplazarlo. atte. Raúl.
Wallytronic
hace 17 años
hace 17 años
:D Muchas Gracias Raul y heperezed , sus respuestas fueron de gran ayuda,,, este fin de semana reemplacé el bulbo y tema concluido... Si quieren coloquen un respuesta para poder darles valor "Solución". SAludos a todos.-
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
De todas maneras tenga en cuenta el daño, realmente que fué lo que ocurrió; daño interno de la pera o desgaste de la misma.
Wallytronic
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo, el daño fue el bulbo que se puso resistivo , es decir, no cerraba el circuito, por ese motivo lo reemplace. Gracias, saludos para todos.-
marcar1
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Tengo un problema similar, cuando pongo reversa ( es un gol country o familiar ) se prende la luz y luego se apaga. Presionando la palanca hace atras prende, pero al liberar la presion se apaga nuevamente. Me podrian orientar como hago para acceder al bulbo para revisarlo y si está defectoso poder cambiarlo? Gracias, Mariano.
