Electricidad Automotriz
Alarma automovil
fuentespetricic
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: tengo instalada una alarma Black Eagle en mi automovil. Al abrir cada una de las puertas la alarma se activa excepto con la apertura de la maleta. ¿donde puede estar el problema? Gracias
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
Verifique que la puntilla que acciona la alarma en este punto no esté oxidada o sulfatada; es común que por la falta de uso, ocurra este fenómeno. Clara está que si antes le funcionaba, porque si no toca es instalar este punto
fuentespetricic
hace 17 años
hace 17 años
Perdón por mi ignorancia, la puntilla que usted menciona es la misma que activa la luz de la maleta... Gracias nuevamente.
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
hola mira muchas veces el intalador de alarmas por no perder mas tiempo no conecta esa parte del auto por que tendria que desarmar mas o tendria que cablear desde la cajuela esa es una otra muchas veces el pino o switch de la cajuela y cofre no funcionan abria que remplasarlo por uno nuevo la prueba que puedes realizar es que te asomes a tu cajuela y verifiques que el foco interior de la cajuela funciona si no pues arreglalo y listo
