Electricidad Automotriz
circuito de estribos abatibles
parralm4
hace 17 años
hace 17 años
voy a instalar unos estribos electricos pero no me dieron el arnes solo los motores alguien sabe de algun circuito para hacer el cambio de polaridad en los motores para que cuando baje y llegue al limite corte yo tenia entendido de un relay que utiliza la chevrolet para controlar las antenas electricas que funciona como conmutador alguien sabe como se pide y como se conecta o alguna otra solucion alternativa de antemano gracias por su ayuda
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
Como primera medida compre un swicth elevavidrio, éste es de seis patas; es el encargado de conmutar e invertir la polaridad para el motor. Debe utilizar un swicth por cada motor que piense instalar. Suerte
parralm4
hace 17 años
hace 17 años
la idea es que sea automatico que cuando se encienda la luz del domo estos bajen para apoyarse y en cuanto la luz del domo se apague estos se suban pero que todo sea automatico sin nesecidad de accionar ningun boton a menos que sea el de la alarma que enciende el domola cuestion es como sabe el motor que ya llego a su limite y ya no deba tener corriente y esperar el cambio de polaridad para funcionar a la inversa es decir que su voltage se corte cuando haya terminado su ciclo de funcionamiento
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
De todas maneras, el mecanismo que le insinuaron no le sirve; porque el que realmente corta la corriente es el motor de la antena, partiendo de un ciclo que cumple. Necesitaría un temporizador y que sea éste el que corte la corriente. O sino un micro swicht al final de cada recorrido. si quiere le elaboro un plano a mano alzada; pero necesitamos el voltaje.
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
parralm4
hace 17 años
hace 17 años
se me ocurrio una solucion compre dos modulos de vidrios que utilizan las alarmas para terminar de cerrar los vidrios estos cortan automaticamente me imagino con un comparador de tension y un relay de cinco patas n.o y n.c a este lo indusco con el pulso de el domo para cuando se active el domo y esta asu vez le envie el pulso al modulo y cuando le quite el pulso desactica el relay y activa el otro modulo aver si entendiero voy a probar y les comento todo esto trabaja con 12v.
aldoposada
hace 2 años
Amigo encontro la solucion?
brian myung
Alguien que me pueda ayudar, también me paso lo mismo que el amigo, no tengo el módulo de los estribos eléctricos, como puedo conectar?
aldoposada
hace 2 años
Como lo solucionaste brian?
