Electricidad Automotriz
fuente de alimentacion de 24v a 12v
mcjuanito
hace 17 años
hace 17 años
buenas tardes que tal espero ahora formular bien mi post ,empacera por solicitar un diagrama de una fuente de alimentacion de 24v a 12v esta es la solicion que requiere mi automovil que cuanta con un sistema electrico de 24 voltios pero le adiciones siertos equipos como una tv de 10 pulg , puerta automatica de 12 y equipo de somido que son de 12v y se me ocurrio construir una fuente de alimentacion de 24v a 12v ,algunos datos de importancia el : el automivil es un minibus marca hyundai modelo county su sistema es de 24 v, la intrencidad total es de 30 Amp ,la potencia es un aproximado de 300 wats
heperezd
heperezd
583
hace 17 años
hace 17 años
Porque no toma los 12v de una de las baterias; como ocurre en la mayoria de vehiculos que vienen de 24v pero que utilizan 12v para ciertos accesorios.
ciberg_cda
hace 17 años
hace 17 años
Hola Mira yo tuve un problema parecido pero con 48v. Lo que hice fue una fue una fuente por control de ancho de pulso. Por un lado etra 48v y por el otro sale 12v. Busca con el google y vas a ver que simple son. La potencia se la das con el tipo de mosfet y la cantidad que uses.
mcjuanito
hace 17 años
hace 17 años
si a inicios lo opcion mas facil es tomar 12 v de la bateria pero la bateria se descarga mas rapidamente y lo que me hizo decistir de esa opcion fue que una fuente seria lo mas adecuado de todas formas muchas gracias amigo heperezd bueno encuanto a la opcion de una fuente por control de pulsos creo que esa seria mi solucion pero necesito mas detalle le agradeceria si me hace llegar mas detalles de esa fuente y un esquema espesifico gracias amigo ciberg_cda
ciberg_cda
hace 17 años
hace 17 años
hola hoy vi tu repuesta y me puse a buscar entres mis apuntes. yo te comento bien como fue el tema. yo reparaba auto elevadores electricos( 48v) y las luces la bocina y sirena de retroceso son de 12v. En un prinsipio se tomo 12v de la bat, pero con el tiempo empesaron los problemas. Estos bichos tiene motores de c.c y los controla una placa modulando el ancho de pulso, con locual varian la tencion de ov asta 48v. Ami un dia se me ocurrio hacer una placa de estas caracteristicas y con un pote, le coloque la carga( 2 lamparas H3 55w) aproximadamente 8 amp. y fui levantando el pote hasta lograr la tension requerida. y funciono joya. Lo que nunca probe fue variar la carga para ver que pasa. Fijate en la pagina que te coloco aca: http://members.fortunecity.es/electronico/circuitos/modulador/modulador.html Si encuentro el diagrama que yo use te lo paso.
