Electricidad Automotriz
velocimetro Kangoo no anda
matund
matund
10
hace 17 años
hace 17 años
tengo el mismo problema anda unos pocos kilometros y deja de andar me dijieron que puede ser el sonsor pero no se bien donde esta porfi si alguno sabe me pudiera ubicar o mandar foto donde esta y como sacarlo Gracias un salu
dimitrio
dimitrio
786
hace 17 años
hace 17 años
Matund el la Kangoo esta ubicado al lado del motor de arranque es color negro con una ficha de 3 terminales en algunos modelos se retira con sistema tipo balloneta (como las lamparas) y en otros tiene un seguro tipo un clavo de plastico colodado en forma transversal al captor.El captor es tipo HALL o sea una entrada de mas una positiba y la salida de disparo (cero logico) para probarlo una vez que identificaste una una sonda logica si no tene una a mano hacelo con un resistor de 560 omhs y un LED conectado al positivo,Levanta la rueda del lado conductor y hacela girar en la salida tenes que ver parpadear el LED la relacion es un parpadeo cada metro recorrido o sea que son muy segidos si posees un osciloscopio en la salida vas a ver un tren de ondas cuadradas.Si no funca tira el captor a la basura y coloca otro cuestra aproximadamente 100 $arg. espero te sirva la informacion ( se rompen facilmente por la alta temperatura a que trabajan sujeto a la caja de cambios y cerca del escape y al ser de plastico peor absorven la temperatura pero no la disipan) SUERTE decime como te fue.Un saludo Dimitrio
matund
matund
10
hace 17 años
hace 17 años
Te comento lo saque y lo hice girar con un motorcito el velocimetro ni se movio tendria que probarlo como vos me dijiste despues te aviso pero me parece que no funca Muchas gracias despues te cuento como sigue gracias Un salu Nestor
matund
matund
10
hace 17 años
hace 17 años
lo Arregleeee lo abri lo linpie resolde los tres conectores lo volvi a cerrar con la gotita y al fin despues de un año de idas y vueltas empezo a andar gracias por tu ayudacualquier cosa te explico mas detalladamente un salu Nestor
