hace 17 años
Busca el sensor de temperatura que esta en el motor, seguro sobre algun paso de agua o sobre el block del motor, este sensor tiene una conexion a un cable, quizas este flojo y por ahi hace contacto por ahi no, segun el movimiento, si encontras el sensor y el conector esta bien, fijate si hay en la fusiblera un fusible para este medidor, pero generalmente el fusible maneja otros componentes y tendrias problemas con algo mas, de no se nada de esto llevalo a un servicio tecnico o taller de electricidad bueno (prolijo), para que vean el medidor que esta dentro del tablero, quizas tengan que remplazarlo, siempre por uno original, saludos.
