Electricidad Automotriz
programar control de alarma
octavioraul
hace 17 años
hace 17 años
hola me gustaria saber si alguien me puede ayudar indicandomr como se programa un control de alarma viper, cuales serian los pasos a seguir o que hay que hacer gracias
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
Hola , quisiera ayudarte pero quisiera saber si sabes el modelo de la alarma por que si varia de un control a otro o si me puedes enviar una foto te ayudaria espero tu respuesta
octavioraul
hace 17 años
hace 17 años
es una alarma viper 500
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
Temando este manual esperando te sirva aunque esta en ingles te explico mas o menos como esta elmanual dice en la pagina 32 que para programar el control tienes que abrir la puerta (debe estar conectado el cable verde o morado ) despues abrir la llave en posicion on (debe de estar conectado el cable amarillo ala ignicion del vehiculo ) despues debes oprimir el boton las vese que deses programar el control si tienes alagun problema me avisas ok
papaxote
hace 16 años
hace 16 años
Hoal no soy el que pregunto pero tenia rato buscando el manual gracias :D un saludo
