Electricidad Automotriz
locked 10 6000cd
ikarogc
hace 17 años
hace 17 años
Compre un ford mondeo de ocasion y me aparece en la pantalla locked 10 y no se como quitarlo ya tengo el libro con el codigo original pero no se como, me han comentado que desconectando la bateria unas 4 horas, cuando la vuelva a conectar me pide el codigo otra vez queria saber si es cierto, y si no me puede decir alguien que puedo hacer muchas gracias.-
ruiz_alarmas
hace 17 años
hace 17 años
Hola como estas, espero esto te sirva normalmente este tipo de stereos (de agencia) tienen un sistema de protección contra robo el cual yo no entiendo todavía? pero la realidad es esa y la única cosa que hay que hacer es cambiar el stereo tengo entendido que el manual que si introduces el codigo erróneamente 5 veces te da un tiempo de espera de 5 minutos con el estéreo encendido después de eso cada vez que introduzcas erróneamente el código tienes que esperar 5 minutos mas y si introduces un décimo intento el estéreo se bloquea por completo y ya no lo puedes introducir otra vez osea que el estéreo ya no va a funcionar te recomiendo que acudas a la agencia con tu papeleria del carro y corrobores si el código es del setero instalado en es auto si lo cambiaron ya no va a funcionar Bueno deseo mucha suerte y espero te haya servido esta información a otra cosa el número de código es de cuatro dígito te recomiendo que así como esta el setero lo enciendas por media hora en ese lapso se debe cambiar lo que dice la pantalla y debe aparecer cuatro líneas así puedes introducir el código pero verifica bien que sean los numerado correctos después deja oprimido el numero 5 y debe de funcionar suerte
chinio
chinio
367
hace 17 años
hace 17 años
saludos,,,efectivamente como dice mi colega, el radio te esta indicando que ya le intentaron erroneamente los 10 veces, ya no puedes hacer nada, no se si la agencia tenga algun reset que le puedan hacer, pero ya ni le intentes poner el codigo.
